como verificar fugas con nitrogeno
como usar el nitrogeno para la deteccion de fugas en los aires acondicionados de split pasos por pasos gracias de antemano
9 Soluciones propuestas
si contas con todas las herramientas para hacerlo no es tan complicado. Tienes que especificar que tipo de equipo es el que vas a reparar.
es un split de 24000btu yo tengo herramients pero cuales necesito
buen dia, nesecitas:
1-nitrogeno
2- manifold
3-espuma jabonosa o detector de gases.
procede:
a- probar cañerias solo
Una vez hecho el trabajo, colocas al acceso la manguera de tu manifold azul, la amarilla al nitrigeno, das presion primero se da una 40 psi, es para buscar fugas grandes, despued de 5 minutos si con la esponja con detergente no encuentras fugas le das hasta 80 psi, buscas, despues de 5 minutos mas, lo llevas a 150 psi, si en 10 minutos no perdio esta bien, sacas nitrogeno haces vacio, abilitas las valvulas del equipo, habeces combiene hacer prueba a todo el equipo cuando tenemos dudas de que hay fuga en el sector de condensador, espero te sirva
hola
a lo que dijo el colega quisiera agregar que las cargas hay que hacerlas lo mas lentamente posible sobre todo en equipos grandes y que en ocaciones con 150 psi no alcanza para detectar fugas muy pequeñas y en equipos con gas ecologico no serviria de mucho cuando la presion en calor es de alrededor de 400 psi lo que quiero decir es que a veces las fugas aparecen a medida que aumentan las presiones
aunque no sea tu caso particular ahora pero si te vas a dedicar a esto tenes que tenerlo en cuenta para otras veces
segun mi experiencia personal lo mejor es que la presion de nitrogeno sea lo mas cercana posible o si se puede superarla a la presion de alta dificilmente se superan los 300 psi pero en equipos con r410A hay que intentar llegar a eso y en equipos co r22 por lo menos habria que llegar a 250 psi y siempre por intervalos como dijo el colega
saludos
todo este servicio lo hago por el lado de baja que es la unica valvula que tiene esa unidad o le tengo que soldar una valvula por el lado de alta para realizar esta prueba y luego el vacio gracias
hola todo lo haces por el lado de baja, suerte
hola amigo me puedes ayudar con una pregunta que hice de cambio de compresor gracias
hay bombonas de nitrogeno desechables
buan dia amigo, cual era tu pregunta sobre un compresor? comenta asi podremos ayudarte en lo que podamos,
