Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado panavox
hace 7 años que esta funcionando y nunca le hice ningun mantenimiento, excepto el del filtro, ahora lo noto lento para arrancar, hay alguna cosa que se debe de tener en cuenta para su buen mantenimiento?
    3 Soluciones propuestas
    hola terecomiendo que seas mas claro con el problema a si te puedo ayudar
      estimado colega :necesito saber si necesita recarga de gas cada tanto o alguna cosa que en siete años no se ha hecho
        Hola:En realidada tendrias que hacerle mantenimiento,que se hace noramlmente a fin o inicio de cada temporada que equivalea ,un controlgeneral del equipo y una limpieza,dado que la suciedad es le principal problema de roptura,con respecto a que si le falta o no gas,el gas no se consume,tiene que haber alguna perdida,o en su defecto que halla bajado el rendimiento del compresor y en ese unico caso,se le completa la carga.Cualquier cosa estoy a tu disposicion.
