Tienda | Foros | Blogs | EN |
mini split
tengo que instalar un mini split lg art cool de 2 ton.
y la distancia entre el evaporador y el compresor es de 20 mts.
mi pregunta es tendre la pracion suficiente en este equipo por la distancia?
y que requiero ademas de trampa de aceite?
2 Soluciones propuestas
Colega:
LG no te permite instalar a mas de 15 metros horizontales, si tienes tramos verticales es peor.
Si quieres correr el riesgo (y quedarse sin garantia) , recuerda que deberás completar la carga de refrigerante. El rendimiento del equipo va a caer bastante, por lo tanto si no enfría lo esperado se debe a que en esa longitud te puede caer hasta un 20% la cantidad de frigorias entregadas.
Consulta al representante de la marca en tu zona.
Hecal
hola
intenta colocar la maquina mas cerca del evaporador
ocurre que aparte de lo que dijo el colega el refrigerante viaja con una pequeña cantidad de aceite y cuando los caños son mas largos de lo que estipula el fabricante (pues los equipos ya estan calculados para trabajar con un maximo de cañeria) el aceite se precipita por ser mas denso y pesado que el refrigerante antes de que pueda re ingresar al compresor esto ocaciona que las cañerias se llenen de aceite con el tiempo y se termine tapando con el mismo
no olvides valorar las respuestas que te damos
saludos
