Tienda | Foros | Blogs | EN
Aire acondicionado portatil se apaga
Buenas noches, mi aire portatil marca chigo enciende bien, pero tiene un tiempo que no enfria mucho y ahora luego de aproximadamente una hora se apaga y refleja en la pantalla E4 agradezco su direccion que hacer ynes
2 Soluciones propuestas
Hola ynès, primero que nada, debes constatar que produzca lapsos de corte y arranque, dentro de esa hora que està funcionando.Si asì fuera, puede deberse a un problema de suciedad en la turbina de aire que enfrìa el condensador, puede que los filtros estèn sucios, puede que estè tomando màs amperaje de lo debido al momento de calentarse el motocompresor y por ende produzca el corte.Si asì no fuera, al no producir los cortes, tienes un seguro recalentamiento de bobina en el motocompresor y por ello te dè esta falla.Debes fijarte tambièn, cuanto mide tu ambiente,si èste condice con la capacidad de tu portàtil y de cuàntas frigorìas es èste chiquitìn.suerte!
gracias por su respuesta
