Solo faltan 52.417 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola a todos los expertos en el tema
buenos dias tengo 1 problema con 1 mini de 12,000Btus,cheque su presion y era de 48 note que se congelaba la linea gruesa entoces le hice mantenimiento (limpieza)pero le recupere el gas despues que lo conecte hice 1 purgado y le empeze a meter gas encendido el equipo y trabajando el compresor pero no sube nada la presion y es R22 de 1 Kg e inclusibe se termino la botella y solo subio a 56 de presion y despues de 1 hora en 18ºc note que se congelaba la linea gruesa le tube que subir a 20ºc y ya no se congelo y eso que la temperatura climatica del lugar es de aprox. 32ºc. alguien me puede ayu
    hola amigo si tenias esa cantidad y le realisaste barrido tenes menos gas el problema que tenes es falta de refrigerante debes dejarlo en 65psi y se va a descongelar la linea y te podra rendir como es devido suerte y valora las respuestas
