Solo faltan 54.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire split se congela la tuberia de baja
A parte de la falta de gas en un aire acondicionado split que otra causa puede hacer que la tuberia de baja presion se congele
    Hola amigo saludos, para resolver ese problema revisa si el evaporador esta sucio si esta muy sucio por esta causa se te puede congelar la linea de baja, en tal de que este limpio revisa el capacitador del motor ventilador de la evaporadora si esta deficiente puede también ser causa, y como ya decías revisa la presión del gas, en estos casos el amperaje esta por debajo de lo normal. saludos desde Venezuela.
