Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla aire de ventana BGH 2300 fr
HOLA:soy nuevo en el foro,mi pregunta es acerca de un aire que funcionaba perfecto,BGH 2300 frig(frio calor)modelo bcrd23ce,el tema era que fue usado en invierno sin problema,y llegando los primero calores,empezo a dejar de funcionar,pareciera prender la bocha pero no enfria nada,digo que prende porque el marcador de luz gira como si lo estuviera,lo unico que note fue que en calor cuando funcionaba bien al prenderlo hacia un'clac',que era normal y arrancaba perfecto,de un dia para el otro dejo de hacerlo,y no calento,ni enfrio mas,que puede ser,tiene 2 años de uso.
    hola amigo, no te digo que estas jodido, porque en este foro todo es posible de repararse, amigo primero deberás verificar que tenga los filtros de aire limpios, despues verificar que tenga gas, si no lo tiene, hay que arreglar las virolas o abocardados, ajustar bien, probar fugas, hacer vacio, y ya estaras con tu equipo listo para la temporada de verano, espero lo soluciones y suerte!!!
