Tienda | Foros | Blogs
Problemas split samsung 24000 btu
Saludos...
Hace algun tiempo tenia problemas con mi split, lo encendia y no enfriaba a veces al rato prendia la unidad, busque a un tecnico y midio los capacitadores y el del compresor marcaba 10 m cuando debia marcar 50, fue reemplazado, pero el del ventilador marcaba 1.9 cuando debia marcar 2.5, el tecnico me dijo que en ese momento no disponia de esos capacitadores y solo cambio el de la unidad mas no el del ventilador, el aire trabaja perfecto muy bien, pero hoy amanecio con mucha agua habia demasiada humedad, enfrio un punto que empaño todo en la sala, pues bien el problema es que la luz de la tarjeta esta titilando repetidamente sin parar, cuando intento prender el aire hace como si fue a encender pero enseguida se apaga y emita un sonido 2 pitos y la luz sigue titilando, podria ser el capacitador?? cual de los 2? aunque ya llame a garantia me gustaria saber que puede ser...
gracias...
3 Soluciones propuestas
hola, osiblemente sea el sensor solido, el de punta de cobre.bay
hola gracias pero puedes ser mas especifico???
saludos
hola, mira se conoce mas por sensor de temperatura ay uno con punta de cobre y otro de plstico esta conectado a la tarjeta. bay
