Solo faltan 53.781 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consulta de R22
Necesito saber con exactitud cuantas libras/psi de r22 lleva un split. Tanto cuando se mide apagado y cuanto cuando esta funcionando. Desde ya muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    hola maentraigas, el r22 debe tener aproximadamente 65 psi medido en baja, apagado no lo se ya que algo casi sin utilidad, ademas la presion es relativa aumenta y desciende junto con la temperatura, espero que te sirva, saludos
      sabe la tabla? un bar cuantos psi son, he inversa
        hola las equivalencias son:
        1 bar = 14,5037738 psi
        1 psi = 0.06894757 bar
        estos numeros los podes redondear como te convenga, saludos
