split 3000 frigorias
me dedico a reparar placas de aire acondicionado y hace rato que quiero saber como se puede engañar al forzador de la unidad interior,por que tiene dos fichas una grande que es la conexion del bobinado del motor y una mas chica que yo lo llamo detector de giro del motor con tres cables y es a esa conexion que yo quiero engañar ya que si yo desconecto dicha ficha el forzador se detiene y el equipo se detiene bloqueandoce la placa completa,para`poder probar las placas con un motor chico comun, para no tener que bajar la unidad interior completa,creo que esa ficha va conectado a un fototransistor que va colocado en una plaquetita en la parte trasera del motor forzador,o algun circuito con que engañar a la placa en esa conexion, desde ya muchas gracias
hola
si esa ficha va a un fototransistor o a un sensor tenes que ver que nivel de tension entrega ese fototransistor para asi calcular su resistencia interna para saber que resistencia colocar como puente algo muy similar para con el sensor de temperatura o de serpentinas
saludos
