Solo faltan 52.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como se purga un split 18000 btu
me gustaria saber si hay algun tip de purgar aires split, o si alguien me lo puede explicar.
saludos gracias
    3 Soluciones propuestas
    Si t puedes explicar q quieres purgar si t refieres al evaporador puedes con una aspiradora succionar por la tuberia d desague y pedes agregar en la parte interior en el evaporador pinol
    para q quede mas limpia la charola de desague]
      Purgar me refiero a cuando lo instalas retirarle el aire de la caÑeria de cobre para que el mismo entre a funcionar.
        hola
        hay dos maneras una es la correcta y se trata de extraer la humendad mediante una bomba de vacio
        la otra es un poco menos profesional pero funciona para muchos si se realiza bien y consiste en barrer la cañeria con refrigerante para ello se coloca el manometro se quita la tuerca de linea de liquido (caño fino) se abre un poco el robinete de baja (caño grueso) liberando gas durante un tiempo prudencial (+/- 10 seg)luego se ajusta rapidamente la tuerca y se abren totalmente las dos valvulas
        si se pierde mucha carga habra que proceder a agregarle gas
        saludos
