Duda aire acondicionado split de 12000 btu
Saludos, mi duda es la siguiente: compre un aire acondicionado split de 12000 btu marca daewoo hace 3 años y nunca lo instale debido a diferentes problemas que me surgieron y por lo visto aún no podre instalarlo, quisiera saber si este equipo puede dañarse por tenerlo guardado y no utilizarlo, ya que estoy entre venderlo y utilizar el dinero para otra inversión o quedarmelo, de acuerdo a lo que me digan tomare mi decisión.
  • hace 2 años
    Avatar de Josguiber Garcia
    Hola amigo no se daña por no usar tranquilo, siempre y cuando todo este bien guardado.
  • hace 2 años
    Avatar de BELTRAN68
    no se daña jesus podes venderlo para invertir o quedártelo quizas con la inflación aumente su valor para una reventa futura
4 Soluciones propuestas
hola  no te agas problema  puede estar guardado mucho tiempo mas ..
como dicen los colegas no se daña ni en lo mas minimo ya que lo unico que dañaria el equipo es la humedad dentro del circuito de refrigerante ,pero como jamas se uso esta en un sistema hermetico .
Guardalo con la inflacion se revalorizara
NO LE PASARA ABSOLUTAMENTE NADA
