Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salta la termica de un aire de 6000 frigorias
hola a todos  , les comento es un aire de 6000 frigorias samsumg . prende y a los pocos minutos  salta la termica  . es cuando va a trabajar la unidad exterior.
1.-  desconecte la inter coneccion  con la unidad exterior . prendi solo la unidad interior .lo mas bien . no salta la termica .
2.- revise los capacidores   tienen el valor q tienen q tener .
3.- revise el motocompresor . si esta ido a tierra  . y si tienen comtinuidad. y esta todo bien
4.- revise  y encontraba algun  corto en el cablerio y nada .
que podria ser
 les cuento es un  salon de clases . tiene la termica de 25 a
tiene un tablero para todos los salones del instituto .  cada salon tiene aparte su termica  pero  es de 10a  y esa es mi duda si al ser  de 10a salta la termica
    3 Soluciones propuestas
    Hola compa el equipo tiene que tener su propia termic, si es asi, cambia la termica del equipo con el mismo valor puede que este perdiendo resistividad, comenta luego
      A que te refieres cuando dices térmica al bkeker o al térmico que va pegado en los pines del compresor
      • hace 2 años
        Avatar de alvarotorres
        Ok hermano ya le entendí. Bueno primero chequea que el voltaje este bien y luego cambia la térmica de 10 por un valor mayor adecuado para la térmica del equipo.
      Hola
      si ese salon esta alimentado desde una termica de 10A y ese equipo de 6000 frig esta en ese mismo salon y alimentado del circuito del salon ...es un problema.!
      primero hay que revisar de que seccion son los cables que van desde la termica de 10 hasta el salon.
      minimo tienen que ser de 4 mm²  y la termica 20 A..... resta evaluar la caida de tension la cual si es excesiva hay que aumentar la seccion a 6 mm²
      lo que te acabo de decir es lo correcto
      si el cable es de menos de 4 mm² . Por ejemplo si es 2,50mm² podes aumentar la termica a 16 y si es de 1,50 mm² no podes aumentar la termica. En cualquiera de los dos casos la termica puede actuar igual por lo que en estos casos hay que hacer una linea nueva especifica para el aire separada del salon
      ​​​​​​​la termica de 10A em ese equipo no va , es obvio que va a dispararse ya que el consumo de ese equipo son 12 a 13A
