Tienda | Foros | Blogs
Aire Acondicionado no Calienta Electrolux no calienta
IMG_20170717_204658081.jpg[1.62mb]IMG_20170717_221502116.jpg[1.63mb]
Hola tengo un aire electrolux modelo: ESA09PM5B (incluyo una foto del aire porque busqué el manual en google y por este nombre no lo encuentro). Apenas empezó el invierno lo pusé a calentar y calento un día de manera perfecta; luego a los varios días lo quise volver a usar y cuando lo ponía en Heat quedaba prendido pero no pasaba nada; lo intente usar un par de veces y no funcionó. Luego  pasé varios días sin probarlo (gracias a nuestro enloquecido clima argentino). Una vez más lo quisé probar; está vez  tampoco tira aire; sin embargo al cabo de unos minutos (3 o 4) se prende una luz roja que dice pre def y el equipo del extertior empieza a hacer un ruido raro por 3 o 4 segundo y se apaga. Hace ese rudio una o dos veces por minuto; lo dejé un rato prendido pensando que por ahí era porque hace mucho frío, hasta que arranque pero sigue pasando lo mismo una y otra vez.
La luz roja de pre def queda prendida de manera permanente junto con la verde de operation que también queda prendida de manera permanente
¿Alguién tiene alguna idea de que puede estar ocurriendo?
Cabe destacar que probé brevemente en el resto de las modos,y en los otros  fan, automatico y cool tira aire lo más normal.
Por otro lado, alguien tiene alguna idea si este equipo peude llegar a aparecer por otro nombre en los manuales? (el de papel no lo tengo y en internet no aparece ningún modelo con este nombre).
UN saludo y muchas Gracias
3 Soluciones propuestas
no creo que sea el capacitor del compresor , ya que tampoco arrancaria en frio. !!!!!!!
Hola Alex.
lo que le pasa a tu equipo es que el capacitor del motocompresor esta defectuoso.
si te animas podes cambiarlo vos.
tenes que sacar la tapa de la unidad exterior y a un costado vas a ver que estan los capacitores.te subo una foto de como se ve cuando saques la tapa.
con una flecha roja se ve cual ea el que tenes que cambiar.
Condensadorocapacitor.jpg[298.86kb]
antes de desconectarlo sacale una foto para cuando pongas el nuevo , sepas donde va cada conector..
 llevalo a una casa de refrigeracion y pedi uno igual.
Luego conectalo exactamente igual que el que remplazaste y listo.
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    No dice que arranca en frio. Dice que lo pone en frio pero eso no quiere decir que arranca.
  • hace 2 años
    Avatar de Alex Dionisio
    HOla, en modo frío tira aire lo más bien
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    Pero enciende el compresor?
    Tira aire porque el fan interior funciona directo en modo frio. Pero fijate si arranca compresor.
    Ademas estando en invierno tendrias que mentirle al sensor para que arranque. Salvo quw tengas mas de 17 grados en la casa.
    En modo calor no tira aire porque el sensor de pozo no activa el relay del fan hasta que la serpentina no este caliente.
    Cosa que no pasa porque no arranca el compresor.
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    Un capacitor sale algo de 100 $
    Si queres antes de comprarlo pedi se te pueden leer en cuantos microfaradios esta midiendo. Y te sacas la duda si esta malo.
  • hace 2 años
    Te hago una sola consulta: porque en realidad no soy reparador de aire; si me manejo con ciertas cosas y quería ver de arreglarlo yo pero me da un poco de cosita; hasta ahora estaba bien sin usar el aire en modo caliente; así que voy a ver de esperear una semana más a ver si se va la ola de frio polar y la zafó con lo que venía usando para calentar.
    Si no lo uso en modo caliente; ¿en frío puede andar lo más bien? Para saber si lo puedo seguir usando así en modo frío en el verano sin tocar nada
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    No alex.
    Si el capacitor esta flojo es lo mismo para calor o frio.
    No va a arrancar tampoco en verano. Y sino llama a un tecnico y despues comenta que te arreglo.
    Saludos.
