Split frio calor lo paso a modo calor y se prenden las luces del displ
Hola gente, buenas tardes, queria consultarles... hay un splut frio calor r22, que al pasarlo en modo calor se le enciende todas las luces del display y se apaga.... Sera problema de placa.. Muchas graciaspor la ayuda.
  • hace 2 años
    Avatar de TRIATLON99
    Hola si en frio funciona y ventilación también, puede ser un error de sensores ,mida su resistencia ,creo que esa marca utiliza dos.
  • hace 2 años
    Avatar de Carmax2017
    Muchas gracias Triatlon 99, lo chequeo y comento..
En especial el sensor de pozo, verifica tambien el capacitor del motor compresor y del ventilador, asegurate la limpieza del evaporador filtro y condensador.
