Tienda | Foros | Blogs
Aire piso techo
Buenas un aire piso techo lo prendo y solo empieza a enfriar cuando sostengo el bulbo del termostato en la mano cuando lo dejo corta en el miente hay 16 grados ,esta bien o hay que cambiar el termostato???, Esta bien que acá hace frío pero para sacarme la duda pido ualgun consejo , gracias amigos espero sus respuestas
  • hace 2 años
    Avatar de cubitomanu
    Lo estas encendiendo en modo frío o calor ???
  • hace 2 años
    Avatar de andreswortzel123
    Frio
  • hace 2 años
    Gracias voy a empezar a seguir amigo ,sino le molesta porq esta bueno tener un compañero del mismo pais
  • hace 2 años
    Pues si, esta bien, si la temperatura ambiente esta en 16ºC no te va a encender nunca y por lo tanto "engañas" al sensor. Ahora bien, me queda una duda: si tenes 16ºC con que propósito enciende el aire acondicionado en modo frío ?? Saludos
  • hace 2 años
    Porq es en una heladería ,y lo usan para que refrigere los freezer,
4 Soluciones propuestas
Hola como estás, el equipo funciona bien si en ambiente tenes 16° no va a arrancar el compresor ,saludos.
Ok. En pricipio funciona bien, de todos modos no esta de más hacerle un control. Saludos
  • hace 2 años
    Saludos y gracias amigos ,cualquier duda o consulta a su disposición un abrazo
Debes engañar al equipo es decir colocar el sensor de ambiente inclinado de manera que la gota de mercurio siempre haga contacto con sus terminales, asi el equipo no descansara sino cuando lo apaguen
si no  arranca por q el sensor indica q esta a temperatura dejalo pagado por q si lo forzas a q este prendido lo unico q lograra es escarcha en el evaporador de el aire .. aca vivo en misiones cuya temperatura promedio es 26 grados con picos de 40  y no  hace falta un piso techo para los equipos .. por q estan preparados los freezer para casos extremos..trabajan con 404 etc etc.
