Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire de ventana de 18 000 BTU.
Este dejo de enfriar de un día para otro, note que el motor funcionaba con muy poca fuerza, me decidí a destapar para realizar mantenimiento y encontré que de la tubería que viene del condensador y va al evaporador tiene tres capilares y uno de ellos está roto,
Procedí a cambiar este capilar por uno igual, después de esto trate de cargar de gas R22, por baja pero note que la aguja del manómetro se devuelve a vacio una vez que cerraba la llave del manómetro de baja y no he podido cargar este aire cuando lo prendo este congela dos de las entradas al evaporador y una queda normal como si estuviera tapada
Creo que es por falta de vacio la cual no realice por no contar con la bomba, le agradezco mucho su ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    amigo es obligatoria el uso de la bomba de vacio lo minimo q tenias q haber hecho es pulgar la tuberia pero checa de todas formas la soldadura q realizaste de pronto ostruiste el capilar con la soldadura checa eso si todo esta bien realiza vacio o pulga el sistema (si es split) carga de refrigerante y carga paulatinamente hasta llegar de 60 a 65 psi en baja y todo te saldra bien espero te sirva amigo saludos
      Seguro que si me va a funcionar amigo muchas gracias por tu repuesta hoy hago lo que comentas y te valoro un abrazo desde Venezuela
