Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un split frio calor que no mantiene el modo calor.
BUENOS DIAS, TENGO UN UN SPLIT FRIO CALOR SAMSUNG DE 2700 FRIGORIAS QUE NO MANTIENE EL MODO CALOR (UN RATO TIRA CALOR, DESPUES EMPIEZA A TIRAR FRIO)  EL SPLIT ESTA INSTALADO HACE MENOS DE UN AÑO DESDE EL VERANO PASADO Y ESTA UN POCO SUCIO. QUERIA SABER SI ME PUEDEN AYUDAR POR FAVOR. GRACIAS!
  • hace 2 años
    Avatar de Domingo falcon
    Hola compa primero lo que deberia de hacer es un buen mantenimiento, lava el condensador con un hidrolavador, limpia el filtros la turvina controla refrigerante, si es R22 la presion tiene que estar entre 60 a 65 psi en modo frio si es R410 115 a125 psi, comenta luego
  • hace 2 años
    Avatar de Carmax2017
    MUCHAS GRACIAS DOMINGO FALCO.. VOY A VERIFICAR Y LUEGO COMENTO GRACIAS!
Hola como estás, tenes que controlar la bornera de la unidad exterior desde el neutro tocando todos los bornes si hay tensión cuando lo pasas a calor y cuando deja de tirar calor el borne que alimenta la valvula de 4 vias continua con tensión, si continua con tensión el problema esta en selenoide que energiza la valvula ,saludos.
