Falla en aire acondicionado split 12000 en 110
BUENAS NOCHES AMIGOS DE YO REPARO QUIERO CONSULTARLE SOBRE LA FALLA DE UN SPLIT DE 12000EN 110 EL CUAL A QUEMADO EL TERMICO EN DOS OCACIONES EL EQUIPO SE ENCUENTRA LIMPIO LA PRECION DE REFRIGERANTE ESTA EN 65 EL VOLTAJE ESTA ESTA EL 112 Y EL AMPERAJE ESTA EL QUE ME INDICA LA ETIQUETA
  • hace 2 años
    Avatar de lenin_jesus
    Hola cunto es el amperaje que te marca la etiqueta? en 110vac deberia consumir 11amperios. posible causa que dañe el termico que esten los cables flojos revisa que esten bien apretados y no hagan falso contacto que recaliente la linea y dañe el termico.
  • hace 2 años
    Avatar de omorma
    Lenin como estas , no comentes la pregunta responde directamente porque de ese modo te pueden valorar , saludos.
3 Soluciones propuestas
Si ya el voltaje esta pico porque el comprersor ya tiene mucho tiempo, podrias ponerlo a trabajar con 55 a 57lbs por baja para que te baje un poco el amperaje y te retornara mas frio al compresor te lo refrescara mas y por esa parte te ayudara a bajar un pelito mas el amperaje.
Hola como estás, el protector térmico es el adecuado a la capacidad del equipo ?saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de pedro fernandeztecnico
    SI EL TERMICO ES DE EL MISMO VALOR Y DE 12000 EN 110 Y EL CONSUMO SI ES DE 11.5 DEL EQUIPO
Buenas amigo, quita el protector termico, conecta sin proteccion y enciende el equipo, verifica el consumo con la pinza amperimetrica y hay debe aparecer tu problema. Estan considerando el maximo RLA del compresor cuando deberia funcionar con 10 amp de consumo cuando mucho, tambien hay que considerar el voltaje pico, lo que pudieras hacer para alargarle la vida al compresor es soltar refrigerante hasta que el consumo este maximo en 10 amperios. El equipo te esta indicando que no soporta la carga actual. saludos.
