Solo faltan 54.318 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire LG nuevo no funciona
Buenas, instale un split nuevo de 3000f frio calor LG Jetcool, al terminar de realizar el vacio y fijarme que no exista perdidas suelto el gas, prendo el aire y funciona de maravillas (120psi dia caluroso). Bueno lo malo es que al apagar y encenderlo de nuevo hace un ruido en la unidad interior y luego se escucha un ruido fuerte como que circula el gas, en el manifold marca 50psi y ademas congela baja.
Poniendo en modo calor funciona bien!!!
Espero me ayuden, igualmete llame por garantia a LG.
Dejo un video donde se escucha el ruido:
https://drive.google.com/file/d/1ysBOz5bRGrYWEfikKYjYT7ov2yZndeiQcA/view
Publico de nuevo ya que borre desde el movil la pregunta inicial, de paso la aclaro bien.
Gracias
    Hola como estás,  mira si estan bien abiertos los robinetes no haya ningun caño doblado aplastado y las conexiones bien , si todo esta en orden deja que la garantia se haga cargo saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de ArielWar
      En el caso de un caño doblado (no es este) tampoco debería funcionar bien en modo calor verdad? Ya que en ese modo si funciona bien.
    • hace 2 años
      Avatar de omorma
      Mi comentario fue para que controles si esta todo en orden para que la garantia te cubra puede tener error de fabrica pero si ven algo mal te responsabilizan a vos
