Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el motor del aspa del evaporador de mi split se recalienta y se apaga.
el motor al pricipio enciende bien, manda aire frio y luego de 15 o 20 min se recalienta mucho y se apaga, pa entiendo que se apaga por el termico que tiene pegado al motor, pero esto es debido a que? al motor propio o al capacitor de marcha?
  notese que cuando se apaga el motor, la consola sigue encendida y sigue enfriando hasta congelar
    Hola como estás,   cuando hay bobinas recalentadas levanta temperatura y se detiene o por protector interno si lo posee o por dilatación de materiales y se debe reemplazar no obstante medi el capacitor para comprobar este en su valor ,saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de Enderson Rico
      muchas gracias amigo.. lo sospechaba pero ahora estoy seguro, ahora reemplazare el capacitor
