aire de ventana de 9.000btu conpresor se apaga (CONPRESOR MUY CALIENTE
queridos colegas,,,,,estoy reparando un aire de ventana es una locura nesesito me ayuden por favor les cuento tenia un caño doblado yo le repare el caño luego le efectue un buen bacio... y ahora presenta una falla .....el conpresor a 50 libras consume 7.8 amperios y el es 110volt...calienta mucho el compresor....pienso que fuera capilar tapado pero.....pero cuando apago el aire la presion se estabiliza rapido .......el manometro se va a 250 psi perfetamente apagado y una ves que lo prendorapidamente se va a 40 psi y luego a 50 psi.....pero si lo pongo en 56 o 60 me marca 9 amprios .....ES UN CONPRESOR 9MIL BTU 110VOLT....el RLA es 47 que dividido por 5 da 9.4 amprios......que estara pasando les agradesco la ayuda gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    siendo de 110 V no me parece exagerado el amperaje...de todas maneras revisa ventilador y filtros y serpentinas bien limpias, para no caer en lecturas erróneas.
    el calentamiento se puede deber a :
    falta de aceite
    aceite en descomposición
     problemas mecanicos internos (compresor)
    falta de refrigerante
    obstrucciones parciales o totales ( en esto no tiene nada que ver el equalización de las presiones
    en tu caso cualquiera de estas posibilidades es probable pero aunque le esta faltando refrigerante no me parece que con esa cantidad recaliente tanto
    saludos
      hola elektomaq.....si te cuento descubri la falla eran 2 capilar semi tapado y el criente le cambio el termico y le puso uno de 5mil btu .....cambie el capilar y una buena limpiza y le puse un termico nuevo para 9mil btu klixon.....y bajo la tenperatura ya  no se apaga .....gracias colega
      • hace 2 años
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        Excelente !
        Felicitaciones y gracias por compartir la resolucion del problema
