La turbina de aire acondicionado split tira poco aire y no enfria
hola buena saludo
soy estudiante y megustaria saber si una turbina de aire acondicionado split rota tiene que ver con el impulso de aire hacia fuera  me gustaría saber
  • hace 2 años
    Avatar de TRIATLON99
    Hola Reynaldo a que te referís con turbina rota ?
    Si es con poca velocidad o sucia ,no hay caudal de aire.
    Comenta
2 Soluciones propuestas
Habría que aclarar a que se aplica el termino "rota": Le faltan aspas? Le falta alguna sección completa? Si es este el caso y el faltante es importante puede desbalancear la turbina y no deja que alcance las revoluciones correspondientes. En este caso debes reemplazar la turbina. Por otra parte una de las causas por la que le pueden faltar revoluciones en su capacitor bajo o el bobinado sel motor esté dañado o los bujes estén empastados o rotos. Para solucionar el primero deberías cambiarle el capacitor, para los otros dos, cambiar el motorcito.
  • hace 2 años
    Avatar de Reynaldo 2525
    Hola buena gracias por la repuesta cambie el capacitor por otro igual numeración le di mantenimiento completo al equipo esta libre de sucio ahora no he cambiado la turbina la turbina le falta una sección completa
Hola como estás , controla que no este tapada de suciedad antes que nada saludos.
  • hace 2 años
    Hola buena tiene su mantenimiento completo cambie capacitor pero la turbina le falta algunas aspas en el medio
