aire de 18.000btu se apaga ?
hola buenos días amigos revisé un aire de ventana de 18.000 btu de perilla y se apagó por que el capacitor se le dañó se lo cambiamos y volvió  a trabajar normal ,   , la cuestión es que el enfría muy bien pero el cliente me dijo que a media noche se apaga , y despues de un rato lo vuelve a prender y enfría muy bien , ahora la cuestión es que el tiene un botón que se llama ahorrador de energía , el cual en una maniobra que hice , se le despegó el cable blanco que lleva conectado a una parte donde va la corriente del ventilador y del compresor , pero despues se lo puse y sigue con esa falla , que otra cosa podría ser ??? muchas gracias
Hola como estas? si el boton de ahorrador de energia esta en encendido el aire a cada cierta hora se va a apagar por completo si no quieres que se apague de esa manera el boton debes ponerlo en apagado saludos
  • hace 2 años
    Avatar de eliecel cabello
    gracias mano , ahora yo puedo poner es compresor y el ventilador directo a el capacitor ??? osea sin pasar por el ahorrador de energia ??
