Tienda | Foros | Blogs | EN |
unidad interior r22 con unidad exterior r 410
Hola tengo una unidad interior de 3000 frig. Hitachi trabaja con r22 y tengo una unidad exterior de 3000 frig. Global home trabaja con. R410
¿ puedo unirlas a ambas? Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola cómo estás, para poder utilizar esa unidad interior debes cambiar aceite al compresor y luego cargarlo con R22 , por que la unidad interior no va a soportar la presión del R410 mas cuando este trabajando en modo calefacción saludos.
hola yo creo que limpiando las cañerias de unidad inteior que tiene r 22 (hay un producto para limpiar)  la cañeia deberia  soportar un poco mas de presión en este caso el 410
  • hace 1 año
    Avatar de luciano transistor
    la unidad interior uso gas r22 supongo que no tiene la que tiene gas 410 es la unidad exterior
Ver pregunta en English : indoor unit r22 with outdoor unit r 410
