Foros | Webinarios | Blogs
se congela la tubería de alta en aire acond. split
Tengo un aire split que fue reparado por un colega por una fuga en la tubería de baja por agrietamiento del rebordeado. Ahora el aire se congela en la tubería de alta y la presión en baja en de 10Psi. Tengo dos suposiciones,
1) fuga de refrigerante
2) capilar obstruido.
que me recomiendan?
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Medir
  • hace 1 año
    Avatar de alpablape
    es muy importante tratar si tienes el equipo probar con nitrogeno, yo en lo particular lo dejo por lo menos de un dia para otro y si no baja la aguja procedo al resto eso garantiza un buen trabajo asi como ahorro de tiempo y dinero, es solo una opinion!
  • hace 1 año
    Avatar de Dr. electron
    Aquí el nitrógeno es muy costoso. Usamos aire a 300 psi y agua jabonosa para detectar si hay fuga. Luego un buen vacío. Y listo se cargo gas. Luego de terminar apago la unidad y con la misma presión de equilibrio se verifica que no halla fuga con agua jabonosa.
Hola Dr. Elctron: Si puedes sacar las tapas y verlo en funcionamiento te puedes llegar a dar cuenta se esta tapado el filtro o capilar, también verifica el consumo eso también te orienta en la posible causa del problema. Desde el momento que arranca tiene esa presión de baja? Asumo que ya se le realizo limpieza del condensador y se verifico el correcto funcionamiento del forzador del condensador y su capacitor. Esta es la opción sin gastar nada en materiales. La otra es agregar un poco de refrigerante y ver como reacciona, sin agregas y no sube nada la presión , bueno ya se puede tratar de una obstrucción parcial de filtro o capilar.
Suerte,comenta tus resultados.
  • hace 1 año
    Los forzadores funcionan normal. La idea del consumo es buena. Asumiendo que me de un consumo alto el problema debe ser obstrucción. Y si el consumo es bajo debe ser fuga. Eso haré, gracias apiconauta.
  • hace 1 año
    Hola amigo, ya solucione, efectivamente el consumo era bajo, tratándose de un aire split de 12000btu/h y 220 voltios, el consumo normal es 5.7 A según la placa. Y en la medición me dio 2 A. Así que busqué la fuga y la encontré en la unión de alta. Gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de apiconauta
    Ok compañero me alegro que resolvió el problema. Suerte y a su disposición.
