Motor de aire acondicionado Samsung no arranca
Hola a todos tengo un aire acondicionado Samsung 1500fr r22 y el problema es que no arranca el motocompresor desde el split funcióna todo no marca ningun error y en la unidad exterior sólo funciona el forzador.será el capacutor?perdón que no De más detalles pero si me pueden orientar se los voy agradecer
Hola, revisa el protector termico, si lo usa,revisa los cables en el compresor, pues puede estar fundido un terminal, revisa el capacitor, saludos y suerte
  • hace 2 años
    Avatar de SebastianG
    Hola Pablo gracias por responder revise el compresor y tube que cambiar los terminales ya qun uno se había fundido..Ese fue todo el problema quedó funcionando con un consumo de 7Amp y enfriando muy bien..Gracias por la ayuda
  • hace 2 años
    Avatar de pablo lamas
    ok feliz navidad
