diagrama electrico de split 15.000 frig. trifasicos
estaba enfriando poco ahora que esta fresco no arranca siendo que el evaporador esta en un ambiente de calor ,necesito saber sí tiene un presostato de baja que no deja arrancar por lo que quiero el diagrama o esquema electrico ,gracias.-
    hola
    si generalmente estos equipos vienen con diferentes protecciones entre ellas presostatos de alta y baja
    cualquier proteccion puede hacer que el equipo no arranque pero tambien puede ser problemas de termostato o algun sensor desvalorizado
    otra cosa que puede ser es el transormador a 24 volt que alimenta toda la linea de comando
    otra cosa que puede ser es el contactor o el relevo termico o algun enclavamiento
    tambien puede ser problemas de placa un fusible en fin pueden ser muchas cosas yo y otros colegas desde aqui podemos ayudarte dandote una guia para empezar debes buscar la linea de 24 volt y una vez encontrada busca donde se encuentra interrumpida esta linea
    comenza desde el trafo y fijate hasta donde llega debe llegar hasta la bobina del contactor del compresor
    para pedir un diagrama electrico no basta con decir equipo trifasico de 15000 tenes que informar marca y modelo
    comenta
