Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ventilador unidad exterior no va
Buenas gente..el ventilador de la condensadora no gira,supongo sea el. Capacitor..el problema es q para cambiarlo tengo q sacarle la chapa superior y cuando lo instalaron lo pegaron al techo..(no se puede sacar) tendría q bajarlo y para esto almacenar el gas..
la pregunta es la siguiente,se puede almacenar el gas si el equipo no enfría o el ventilador no va? Se escucha el compresor pero no tira frío nada..gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola, algunas veces por razones de espacio, se tiene que instalar un equipo bajo esas condiciones y despues, al intentar repararlo viene ese problema, pero bueno si el compresor funciona te da el tiempo para recoger el gas,  te recomiendo hablar con el cliente para analizar la posibilidad, de mejorar la instalación para que sea mas facil en reparaciones futuras, saludos.
      saludos , si puedes recoger el gas sin q el ventilador arranque , eso es cuestion de unos 20 a 30 segundos , dependiendo de la capacidad del equipo.
        Buenas Sr Martin77, tienes que asegurarte primero si el compresor funciona para que puedas recoger el Gas y haces esta prueba primero,prendes la unidad y al tu sentir que el compresor prendio procedes a tocar las 2 tuberias de cobre que estan ahi, ellas tienen que estar frias ok y de ser asi que esten frias vas y apagas el a/a ,para proceder a recojer el gas  y ya te explico ese proceso:
        con el aire acond APAGADO haces esto,le quitas las 2 tapas de bronce que estan o que tapan las 2 valvulas y con unas llaves Allen vas midiendo cual es la que se ajusta bien para poder cerrarla en su momento indicado.
        herramientas que debes de tener a mano:
        ......un manometro de refrigeracion dependiendo del gas que use el a/a.
        .....las llaves allen que seleccionastes.
        .....llaves ajustables para aflojar las 2 tuercas de bronce.
        ....tirro o teipe para tapar las valvulas y tuberias que aflojastes.
        ....destornillador de estria.
        bomba re vacio,para luego proceder a realizar el vacio.
        Pasos a seguir:
        (1) tienes que tener a una persona para  que apague el a/a rapido cuando tu se lo indiques
        (2) prende el a/a.asegurate que funciona el compresor.
        (3) pones el manometro conectas la maguera azul en la conexión de la tuberia gruesa.
        (4) con la llave allen procedes a cerrar la valvula de la tuberia mas fina o delgada,la cirras muy bien.
        (5) ahora coloca la llave allen en la otra valvula la de la tuberia gruesa,sin hacer nada aun.
        (6) ve la escala del manometro y cuando veas que la aguja del reloj empiece a bajar ahi tienes que estar preparado para cerrar la llave cuando la aguja llegue a 5 libras y al cerrar bien la valvula y le dices a la otra persona que APAGUE el a/a.
        ya el gas esta almacenado o recojido en la condensadora.
        (7) bajas el Breaker para que NO tengas voltaje y procedes a desconectar los cables que estan en la condensadora.
        ( aflojas las 2 tuercas de bronce que sujetan las 2 tuberias.
        (9) procedes a enteipar o ponerle tirro o plastico a las tuberias y valvulas para que no queden expuestas al aire o ambiente.
        y listo procedes a bajar tu a/a y sustituyes el capacitor dañado por otro de iguales caracteristicas y tambien le haces las pruebas al capacitor de marcha del compresor y para esto tienes que usar un Capacitometro.
        y tambien aprovechas de  lavar con agua a presion la unidad condensadora y tapas bien el motor y las 2 valvulas.
        reubicas el equipo que en un futuro le puedas quitar o desmontar la tapa superior.
        luego procedes a conectar todo como estaba y a realizarle el vacio y a abrir las llaves de servicio.
        Amigo cualquier duda comentas por aqui ok.
