Aire acondicionado panavox 12.000btu modelo standar
Coloque un equipo de aire en mi dormitorio hace unos dias puse en cool 23 grados y en la velocidad mas alta
a los 6minutos baja la velocidad de la unidad interior de ventilacion siendo que esta en la maxima velocidad trato de subirla y no se puede
al otro dia prendo nuevamente el equipo y sucede lo mismo NO es inverter aclaro le cambio la plaqueta interior y la exterior por otra pensando que se habia jodido y persiste el problema cambio los sensores de temperatura y sigue igual le cambio el transformador  que alimenta la plaqueta y continua verda
cambio el motor del ventilador por otro de la unidad interior y continua igual
Chequeo los cables que van a la unidad exterior y sigue igual la verdad que estoy perdido
  • hace 2 años
    Avatar de Fedevela
    Me olvidaba el bajar de velocidad solo lo hace en el modo frio o cool
    No lo hace en el modo heat caliente y tampoco en ventilador fan
Que gas usa?
que presion te marca el manometro con el ventilador al maximo y con el ventilador al minimo...
  • hace 2 años
    Avatar de Fedevela
    Hoy chequeo las preciones y comento al final del dia gracias es otro detalle que me faltaba revisar
  • hace 2 años
    Avatar de Fedevela
    Solucionado estaba muy pasado de gas quedo en 58
    Soluci
    onado
