Tienda | Foros | Blogs
Se congela congela caño de baja
Hola buenas tardes. Les explico mi problema, hace varias semanas note que el caño de baja se congelaba inclusive se congeló en la unidad interior. Revise los filtros y estaban un poco sucios, los limpie y dejó de hacerlo por unos días y luego volvió.
MeDi la presion y tenía 120psi en baja Ósea que gas no es. Si noté que cuando se congela también el aire que tira lo unidad interior no es constante como que baja y sube la intensidad.
Ahora consulto. Que podría ser???
puede ser que no le hayan hecho vacío??? Yo no estuve en la instalación pero creo que no lo hicieron, el año pasado funcionó bien.
la otra opción pienso yo es que el año pasado estaba bajo una media sombra la unidad exterior y ahora hicimos un techo y quedó con poco espacio entre estos.
espero sus ayudas gracias!!!
aire Sanyo 3500 sólo frío gas r410a
5 Soluciones propuestas
Hola, me pasó lo mismo y encontré la turbina sucia, llena de polvillo.....la limpié y comenzó a funcionar correctamente
Falta de mantenimiento en unidad interior!
Hola amigo.. puede que sea humedad ligada con gas. si mintaron la unidad hace poco puede que halla agarrado humedad internamente.
Hola, podría ser un bajo rendimiento de la turbina de la unidad interior, por lo general es a causa del capacitor desvalorizado. Tendría q chequearlo y/o cambiarlo
  • hace 2 años
    Avatar de Juan Manuel Piccoli
    Hay alguna forma de testear el capacitar?
  • hace 2 años
    Avatar de José-Misiones
    Sí, se testea con un capacímetro (algunos tester/pinza amperométrica suelen traer esta opción, pero no todos). De no contar con dicha herramienta, se puede optar por cambiarlo directamente, ya q es un repuesto relativamente económico. Hay equipos q lo traen montados en la placa y otros separado de la misma. Para acceder hay q desmontar la carcasa de la unidad interior.
    Pero, antes q nada, sería bueno q le haga una buena limpieza a la turbina como le sugirieron otros usuarios (yo di x hecho q ya había limpiado todo), xq si la turbina tiene acumulada mucha pelusa no sopla bien
Hacele una buena limpieza a la unidad interior profunda cambia el capacitor. Es casi seguro eso por lo que decis que hace. Y ya que estas limpia bien la condensadora.
