Aire no enfría salta la termica
Hola bueno tengo un problemita con un aire de 2500 frigorías el tema está que se encontraba con el motor quemado le realise un cambio de motor cuando lo instaló le realizó un vacío le comienzo a mandar gas me quedo sin gas al otro día cuando voy a echarle más gas pincho, la válvula y me dirá agua en tonces decido sacar las tuercas de los caños y sale agua con aceite así que le saco todo el gas y le ago un vacío pero le cargo gas y luego enfría un momen empieza a saltar la térmica enchufo el manómetro y la presión sube y baja a 0 queda en serio y no puedo. Hacer que enfríe será que tengo el gas contaminado o se me tapo la cañeria
  • hace 2 años
    Avatar de germancuff1978
    Agua????? Ya te diria que ese equipo no funciona mas el agua es terrible para los compresores. Porque le realizastes el cambio de motocompresos? El equipo estuvo a resguardo de agua y humedad? Antes de realizar el cambio del mismo hicistes un barido con notrogeno y algun agente limpiador? Comenta gracias
2 Soluciones propuestas
Hola compa si es que entro agua alsistema no hiciste lo que dice el compañero, limpieza con nitrogeno, ya fuiste el compresor que colocaste tambien ya esta muerto o minimamente esta contaminada y se pone dificil la solucion, hay que cambiar elcompresor pero ante hace los procedimiento reconmendadso
Hola como estas? amigo cada ves que un compresor se queme lo ideal antes de montar un compresor nuevo es hacer una limpieza del sistema (tuberias) tanto en el evaporador como en el condensador aqui en venezuela se limpian con dielectrico o electron. en argentina y paises del sur lo hacen con R141.
debiste haber hecho limpieza de sistema y barrido con nitrogeno ya que cuando un compresor se quema o explota el aceite se vuelve acido y si no le limpia el sistema ese acido se come el bobinado del nuevo motor.
En tu caso tenias agua en el sistema y esa agua se mezclo con el aceite del nuevo compresor y para que te salte la termica es porque se comio el barniz del bobinado y esta aterrado.
solución para tu problema quita ese compresor has barrido y limpieza a todo el sistema, instala un nuevo compresor ya que ese no sirve, has un buen vacio y luego carga de gas refrigerante saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Martin00089
    Hola mira hoy lo revise nuevamente , lo enchufe directo y arrancó le volví a cargar gas por q tenía una perdida la cual soldé bueno anduvo bien perro después el motor se tapo no arrancaba así que le saque todo el gas y arrancó deje el de alta enchufado y saque el caño de baja puse en marcha el compresor y salía aseite por el caño de baja en fin quedó Hai me dijeron que le ponga gas del 11 y eche andar el motor y qué luego le ponga el gas rr22 es un motor que compre reparado así que el problemilla está q se tapa nose si es q tiene dando vuelta una bolita de material o se tapa por la humedad
