Tienda | Foros | Blogs
Se puede utilizar caños ya instalados en departamento?
Estimados amigos,Compramos un PH y el antiguo dueño se llevó los Split, compramos  AA.S 2650WFC PHS25H17N PHILCO y no me coinciden con los caños de cobre, se puede hacer una reducción y que funcione bien el aire? Muchas graciasRuben
  • hace 1 año
    Avatar de jorge ohse
    Hola Ruben. Pregunto: los caños preinstalados son de mayor diametro que los de tu aire
Ruben
si las medidas de los caños son diferentes , deberías especificar exactamente de que medida son los caños preinstalados para poder decirte con seguridad
El aire mencionado trae caños de 1/4 y 3/8
Posiblemente los que estén en la pared sea 1/4 y 1/2 con lo cual solo habría que reducir un caño (el mas grueso) en ambos extremos
En ese caso podrías hacerlo sin ningún problema pero hay que primero revisar que no este dañado, estrangulado , aplastado pinchado u obstruido, luego  limpiar previamente ese caño por dentro con una sustancia especial r141b . y luego hacer la adaptación
la duda que surge de todo esto es si este equipo que compraron es adecuado para el lugar ya que los antiguos dueños tenían un equipo considerablemente mas grande y por algo debe ser
Otra pregunta en relación al tema eléctrico que estamos siguiendo: ¿ ese aire es el de la PA?
Comenta
