Motor compresor nuevo no arranca
Hola. Hace menis de un año que empece con la refrigeracion y me cuesta dar un diagnostico. Espero puedan ayudarme. Fui a cambiar un motor compresor de un aire split de 4500 frigorias. despues de soldar y comprobar que no tenia fugas. Conecte los cable (primero medi los bornes para saber cual es cual) e intente ponerlo en marcha. Pero solo encendia el forzador del condensador y luego de unos (3o4) segundos salta la termica. Tambien cambie el capasitor y nada. Puede ser que el motor este mal aunque sea nuevo?  desde ya les agradesco mucho.
    2 Soluciones propuestas
    Hola, que tal? Lo soldaste con autogena o con map? Cubriste los terminales con un trapo mojado al hacerlo? Comenta como trabajaste el cambio de compresor. Porque capas le diste tanta temperatura que pegaste los terminales interiormente y tengas que comprar otro compresor. Saludos.-
    • hace 2 años
      Avatar de Marcelo Graziosi
      Hola. No cubri los bornes. En el curso no me lo dijeron. Pero medi la continuidad y da igual que cuando lo probe antes de soldar. Podrias decirme alguna otra cosa que probar antes de tener que comprar otro? Muchas gracias.
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      Probaste si esta ido a tierra el compresor?, prueba a ver, midiendo continuidad entre cada uno de los bornes del compresor y la carcaza; si te da continuidad es porque esta malo el compresor y hay que cambiarlo; tambien deber verificar el consumo electrico del compresor.
    • hace 2 años
      Avatar de Mimol92
      asegurate tambien que la misma fase que alimenta al borne de marcha (trabajo) del compresor, alimente tambien al capacitor, porque si alimentas el capacitor con la fase que le entra al punto comun del compresor, se te va a disparar el protector termico por alto consumo.
    • hace 2 años
      Avatar de Geko
      El compañero Minol ya te tiro algunos tips mas, tambien controla si conectaste todo bien, pasa alguna foto de como conectaste el compresor, la bornera, el capacitor, capas esta algo mal. Pero como decis que salta la termica puede que es compresor este en corto. Suerte!
    Hola marcelo.!!
    proba conectar directo el compresor desde la bornera y fijate que pasa. Si salta la termica el problema esta en el compresor o en la conexion de los cables. Por ahi conectaste algo mal.
    y si no salta la.termica y el.compresor arranca el corto lo tenes en el cableado o en la plaqueta.
