Aire acondicionado no corta.
Hola, es un split. de 3500 frigorias, frio calor. Lo que pasaba es lo siguiente. Me llama el cliente y dice que no enfria. Entonces, voy a verlo y noto que la turbina exterior del condensador giraba lento. Le cambie el capacitor y santo remedio. Empezo a enfriar mejor y la turbina giraba bien. Le limpie la turbina de la unidad interior y los filtros. Pero, ahora me llama diciendo que no corta. No se que tiene que ver el capacitor que cambie con que no corte. Si me pueden ayudar, se los agradeceria. Lo q si vi, es que el sensor ambiente, en ves de estar en el evaporador, sale por donde estan los filtros, queda fuera. Lo que quiere decir es que levantas la tapa del split y se ve el sensor. PERO NO ENTIENDO, PORQUE NO CORTA AHORA Y ANTES SI, SI LE CAMBIE EL CAPACITOR NOMAS.
  • hace 2 años
    Avatar de TRIATLON99
    Hay que poner el equipo en marcha y controlar la temperatura del ambiente con la seteada por el control remoto a ver si corta.
    El capacitor no tiene nada que ver con que llegue a temperatura el equipo.
  • hace 2 años
    Avatar de LewArcher
    mido la temperatura y te digo. Ahora, porque cuando levante la tapa para sacar los filtros, el sensor estaba fuera de la serpentina? no en su lugar debido? sera que habra tenido problemas antes? le afecta que el sensor este alejado del evaporador?
  • hace 2 años
    El sensor ba ubicado debajo del filtro,normalmente tiene un plastico que lo sostiene,no contra la serpentina sino cortaria cada instante el compresor.
  • hace 2 años
    Avatar de LewArcher
    eso, pero no esta ahi, sino que está por fuera, justo en la tapa(fuera) de las conexiones electricas.
  • hace 2 años
    Presintalo a la carcasa debajo del filtro.
  • hace 2 años
    Avatar de LewArcher
    Lo puse donde deberia estar, en las aletas del serpentin del evaporador. Gracias igual.
2 Soluciones propuestas
Como sabes que antes paraba.?
si paraba te aseguro que no era por temperatura.por ahi lo hacia por termico
si te lo dijo el cliente .... Creele pero con desconfianza
medi el sensor y fijate si esta desvalorizado. Otro problem es que este flojo de refrigerante. O que el hambiente a enfriar sea demasiado grande.
lo del sensor fuera de su lugar no cambia nada.alguno equipos nuevos lo traen debajo de la plaqueta. Pero de cualquier manera deberia de funcionar igual.
  • hace 2 años
    Avatar de LewArcher
    ah, no sabia. fui y lo puse donde iba el sensor. Y cortaba bien aparentemente. Lo que si, el caño de alta esta "transpirado" pero el de baja esta frio nomas, no traspirado. Es normal¿? no tienen que estar a la misma temp.? el de alta parece mas frio.
Vas a tener que verlo. Sino corta porque el sensor no anda bien o porque no logra llegar a la tenperatura de corte. De todas maneras el cliente tiene que entender que son problemas diferentes y por lo tanto no es garantía tu visita
  • hace 2 años
    Avatar de LewArcher
    ah claro. Esta en 24 o 25 el aire . y dice que enfria mucho. Tendre que probar el sensor? Y porque sera que antes si paraba? segun ellos.
