que es este aparato.
Hola gente.
al lado de esta contactora trifasica esta este aparato con las letras rst.
es un detector de orden de fases? algo asi como una seguridad para que el compresor no gire en sentido inverso?
quisiera saber que funcion cumple. Las luces que tiene abajo donde dice normal pr o pl.
a que se refieren cada una de esas luces.
ya que tengo que conectar la red al medidor. Y queria saber si eso me puede orientar sk conectw en orden las fases. Asi no tengo que probar directamente con el compresor.
C__Data_Users_DefApps_Windows Phone_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_WP_20180119_006-19353.jpg[1.37mb]
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    A que aparato te referis ?
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    A que tonto no subi la foto
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Podes subir la foto editando la pregunta
    Para ello utiliza el icono con el lápiz en la parte inferior de la pregunta
    Luego para subir la imagen utiliza el icono del paisaje en la parte superior del cuadro de texto (de izquierda a derecha aparece en cuarto lugar)
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    Gracias elektomaq. Ahi la edite y subi la imagen.
2 Soluciones propuestas
Buenas Sr Huan, ya le indico el significado de las letras:
Normal, PL, PR en un protector de voltaje trifasico.
NORMAL:   Es cuando está bien conectada la entrada de voltaje y bien polarizada.
PL:   Es en ingles Pole Loss - Polo Faltante, Polo Desconectado. O sea, que el protector está detectando que le falta un polo, y puede ser R, S, T.
PR:   Es en ingles Pole Reversed lo que es igual a Polaridad Invertida, eso es cuando el protector de voltaje detecta que la polaridad está invertida y no está configurada con el compresor. O sea, que podría girar al revés el compresor pero no lo va a hacer porque el protector de voltaje no se lo permite.
Recapitulando, si prende el led de PR debes de intercambiar las fases de entrada R con S, recuerda que es las líneas principales de la regleta que van al contactor L1, L2, L3.
Si prende el led de PL es que hay una línea faltante R, S, T y esto pasa cuando alguna de ellas por x's causa se revientan o el breaker de servicio queda mal desactivado.
Entonces, el protector de voltaje debe tener solamente prendido el led de NORMAL.
Cualquier duda comenta por aquí para ayudarte.
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    Genial.
    Le agradesco el detalle de su respuesta.
    Saludos.
Hola
si te soy sincero no tengo referencia de ese dispositivo en específico, quizás si supiera marca y modelo del relé se pueda averiguar mejor
Lo que es evidente se trata de un relé de control de fase
Puede tener muchas funciones.... Asimetría, falta de fase, secuencia...
lo que te digo no lo tomes como algo seguro, es mera interpretación
En este caso me inclino por los dos últimos
No tengo la certeza pero PL puede ser falta de fase y PR puede ser secuencia . se puede comprobar fácilmente
Ante la duda te recomiendo seguir los protocolos como si no estuviese el protector
saludos
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    Gracias elektomaq.
