Surrey piso techo - error EC
Buenas al grupo de yo reparo
Mi consulta es la siguiente:
Tengo un equipo de piso techo marca Surrey de 15000 frigorias que tira error EC a veces en la unidad exterior y la misma no arranca.
Que puede ser?
Adjunto modelo en la imagen.
Desde ya agradezco las respuestas y todas serán consideradas para solucionar el inconveniente.
Saludos cordiales.IMG-20180208-WA0000.jpg[125.13kb]
  • hace 2 años
    Avatar de TRIATLON99
    Hola normalmente ese error es por fuga de refrigerante.
2 Soluciones propuestas
Buenas Sr Emiliano, tu aire acond te da el error EC, ok debes de revisar la unidad exterior,la condensadora y fijate el estado del serpentín,que no este sucio ni obstruido y de ser asi entonces tienes que lavarlo con agua a presión.
revisa el motor condensador y que gire con fuerza y extraiga bastante aire y chequea el capacitor del motor condensador para ver si esta desvalorizado y de ser asi entonces tienes que reemplazar el capacitor.
revisa las rolineras  del motor condensador.
ok esa falla proviene de la unidad condensadora y puede que este sucia,capacitor del motor desvalorizado,motor atascado,presostato de alta presión dañado,
Comenta por aqui para ayudarte.
  • hace 2 años
    Avatar de Emiliano0685
    Buenas Sr. Roy
    Sucio no se encuentra ya que es un equipo nuevo pero tras ser instalado tira ese error y en la placa de la unidad exterior titula una luz naranja.
    Si presionó el contactor manualmente funciona.
    Y la unidad interior casualmente dejo de tirar error EC y prende.
    Pero la unidad exterior no llega la orden de arranque o algo está impidiendo la misma.
    La verdad estoy desconcertado.
  • hace 2 años
    Avatar de Roy Velasquez
    y podrás poner a funcionar el aire pulsando el contactor y fijate si funciona el motor condensador y pon el manómetro con todo funcionando y mides las presiones y nos informas por aquí
    revisa si la unidad posee presostatos y de ser así les desconectas los cables y le mides continuidad a cada uno por separado y eso lo haces con el aire funcionando
    que otra persona te ayude a hacer las pruebas pulsando el contactor y nos informas
Podes probar puentiar los presostatos. Por ahi alguno este habierto y nunca va a dar la orden a la contactora.
tmb podrias fijarte si esta llegando tension de la plaqueta a la cotactora.ojo que probablemente sean señal de 24 volts.
cuando lo encendes desde la contactora el equipo succiona y comprime normalmente?
podrias tener alguna fase invertida y que tu equipo tenga algun componente que detecte defasaje y no te permita arrancar el equipo. Otra es que el sensor de temperatura este desvalorizado y no mande señal.
