A/A split frio/calor nuevo recien instalado, no enfria, solo ventila
Hola amigos, recien instale un A/A frio Calor nuevo, despues de hacerle la prueba de vacio esta dio un resultado satisfactorio, por lo cual procedi a llenarlo de gas refrigerante abriendo los dos robinetes, en el manometro de baja me marco 230psi; que es una presion normal en este caso por tratarse de gas r410a; hice funcionar la unidad y la precion no descendio; sera que el compreser tiene alguna averia de fabrica; que me dicen uds.?
  • hace 2 años
    Avatar de huanc
    Pero el compresor marcha o no ?
    Conexiones de cables en la bornera.
    fijate si llega tension a la unidad exterior.si lo pones en frio y no sale tensiin hacia UE. El problema lo tenes en la plaqueta o el sensor esta fuera de rango.
    Si todo esto esta en buen funcionamiento medi capacitor y fijate todo el cableado .
    Y si no enciende proba encender el compesor directamente desde la bornera.
4 Soluciones propuestas
Probaste el capacitor de arranque del motorcompresor? Ami me paso que nuevo estaba desconectado el capacitor., revisa eso o probarlo con un capacimetro.
    Estan bien abiertos los grifos del equipo exterior?
      Si probaste todo eso y sigue igual es valvula inversora!!
      proba energizando la bobina un par de veces y dale unos golpecitos a la valvula a ver si se destraba.
        Hola amigos del foro; ya solucione el asunto, resulta que por error se me cruzaron los cables 2 y 4; los inverti y empezo a enfriar normalmente, (al mejor cazador se le va la liebre); gracias a todos por su aporte
