Rosca de robinete defectuosa
Hola fui a ver un equipo recién instalado q dejó de enfriar y encontré la fuga del gas en la tuerca de 1/4 en L unidad exterior. .se falseo la rosca del robinete de alta..se q se cambia la valvula completa pero la pregunta es si se le puede hacer de nuevo esa rosca con alguna herramientA?..gracias
  • hace 2 años
    Avatar de TRIATLON99
    Hola me imagino que se puede repasarla, retirando o alejando el robinete .
    Tendrias que repasar la misma con una terraja .
    A consultar diámetro y paso de la misma ,lo puede hacer llevando la tuerca a alguna bulonera .
2 Soluciones propuestas
Hola Fernetyco, le recomiendo sustituir esa toma (Flare) o robinete como lo llama, pues en la zona de alta presión otro falso le reportara, otra perdida de refrigerante y dinero, máxime si este, no se su caso, pero si fuera R-410a sería peor por ser aún mucho mayor la presión en ese lugar. De cualquier modo no creo que al perder el hilo de rosca este pueda reconstruirse, con alguna herramienta, tratándose de una toma roscada hecha de bronce o latón. [email protected] friovega63.
saludos . otra opción es soldandole un pitillo o gusanillo justamente donde va rosca pero quedaria un poco delicado y feo de paso.  Pero logicamente hay que corregir esa falla.
