Tienda | Foros | Blogs | EN
Aire de ventana
Hola gente el día de ayer me compre un aire de ventana Philco 3200w  de 3000 friorias quería preguntarle si debo hacer el hueco de la pared un poco más grande por si lleva algún aislante? O sólo lo amuro con cemento pregunto por si algún día lo quiero sacar para limpiarlo q no me tomé trabajo gracias
  • hace 1 año
    Edurau
    Lo que amurarías es la carcaza exterior, teniendo en cuenta un declive hacia afuera de 1 cm. y hacia el lugar de desagote, (derecha o izquierda), de 1 cm. para sacar el equipo para mantenimiento, se desliza hacia adentro y se saca, además las rejillas del soplado de aire caliente, deben estar fuera de la pared, y las tomas de aire para el mismo ventilador, deben poder tomar aire frío, (no el caliente que sopla), "facil facil vo acelo". suerte
Hola. Cuando tu amuras lo haces sobre el envolvente del aire y no siempre queda aprisionado. Puedes fijar la batea inferior y en la parte superior y laterales dejar 1 cm como para que se pueda quitar. Le puedes hacer un marco de madera bien justo al frente para que no entre tierra y rellenar estos espacios con polietileno en espuma o goma espuma. Saludos
