Falla en la coneccion
Hola soy edu tengo proble
mas  en la instalacion de aires desde soy nuevo en esto coloque tres aires y  en los tres tuve la misma dificultad no enfrian .
reviso pestañas conecciones y perdida de gas y no hay pero no enfrian y se  quedan sin gas .que bajon quiero saber q hago msl
  • hace 2 años
    Avatar de nachito_le2099
    Primero deberías estudiar. Sin datos de los equipos y los resultados de las pruebas realizadas en cada equipo puede que difieran las fallas en cada uno
  • hace 2 años
    Avatar de Eduma
    Yo hice el curso c
    Pero como todo mucha teoria y poca practica
    Gracias igual
  • hace 2 años
    Avatar de TRIATLON99
    Hola usas nitrógeno ?
3 Soluciones propuestas
Hola Edu, si se quedan sin refrigerante es porque algo estas haciendo mal, no creo que justo los 3 aires que pusiste tengan falla de fabrica. Le haces vació? Lo dejas presurizado con nitrógeno por media hora? Otro problema difícil de detectar que me paso en mis comienzos era que se rompía el obu de carga con la manguera del manifold (mangueras ordinarias), al estar conectado el manometro no te das cuenta pero después pierde todo el refrigerante por ahí. Veo que hiciste el curso, pero por lo general te explican el 5% de lo que vas a vivir en la calle. Yo me descargaba videos de youtube en el celular y ante la duda me ponía arriba del techo a verlos para saber si estaba haciendo las cosas bien, también codearme con gente que esta en rubro hace años ayuda mucho... Comenta como los instalas, pasa fotos de las pestañas que haces, etc. Saludos.-
    Hola, yo te recomiendo el estudio obviamente, porque en las practicas, donde uno esta incomodo o no tiene lugar para meter las manos, ahi se aprende realmente....la teoria es para todos igual...depende de cada uno. Lo ideal es que busques tecnicos e instaladores del rubro y pedirles trabajo ,empezar de peon, como en todo... para ayudarlos en el taller y ahi es donde empezas a tener experiencia y familiarizarte con herramientas y materiales...Incluso en las practicas, sino sabes bien como actuar, podes tener un accidente...acordate que estas trabajando con electricidad y alta presion de gases, etc....saludos...comenta
      Hola Edu.
      lo primero que debes de decirnos es como instalas?
      con que herramientas contas a la hora de inatalar y cuanto mas sincero seas mas te podemos ayudar.
      por favor detalla todos los pasos que hiciste para instalar el split. Seguro que en alguno de ellos estas metiendo la pata.
      si los tres ewuipos eran nuevos y los tres se quedaron sin gas lo mas probable es que sea por las conexiones que hiciste.
      deberias sacar el aislante y fijarte si tenes manchas de aceite o las tuercas y los caños estan aceitosos.
