Solo faltan 54.324 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Baja velocidad en turbina de split
Buenas
Hice una limpieza de un split que no estaba enfriando bien, dicho aparato por un problema eléctrico (alta tensión en el barrio, se quemo todo) le cambiaron la placa, luego de la limpieza quedo enfriado bien, buena presion, salto termico correcto, pero la turbina tiene media velocidad y  no cambia, lo que veo es que también colocaron otro capacitor de los amarillos.
Gracias y espero su ayuda.
P El aire tiene 2 años y no tengo los datos del modelo o marca.
    Hola ariel tienes que revisar que los rodamientos de turbina no esten frenados  y la turbina sucia revisa capacitor debe ser de 1.5Mf y deberas comprobar que plaqueta le pusieron ya que si es original funcionaria bien como estaba funcionando pero si es placa universal hay modelos que depende donde y como  conectas el cable de turbina tenes una velocidas o las tres velocidades si fuera asi deberas procurar la turbina quede en maximo.
    • hace 2 años
      Avatar de ArielWar
      Bueno todo eso ya hice, limpie y pense que con eso tendria buena velocidad, voy a fijarme lo del capacitor por ahi lo cambio, es una placa generica y la verdad deja mucho que desear como la dejaron muchos cables sueltos, quedo solo frio. Gracias por la respuesta
    • hace 2 años
      Avatar de davidefrainrod
      Si me parecia hay un modelo de generica que conectas y queda una sola velocidad entonces debes probar si tiene 3 salidas con un relay cada una cual es la de mayor velocidad y conectas cable de turbina en ese relay
    • hace 2 años
      Ahhh muchas veces conectas el cable de turbina le haces al cable que tenga 3 terminales y aunque conectes en los 3 rely tiene muy poca diferencia de giro entre una velocidad y la otra
    • hace 2 años
      Avatar de ArielWar
      Gracias voy a hacer todo eso.
