Aire no prende en modo calor
Buenas tardes colegas,si son tan gentiles de aclararme un problema que tengo con una plaqueta de aire acondicionado. Les pasó a comentar,el aire prende en frío y el relay de entrada de 220 se activa mediante la orden que le da el relay, también se energiza el motocompresor y el ventilador de la parte de afuera.
Cuando lo prendo en modo calor el relay de 220 tiene línea pero el relay no lo activa para prender el motor de afuera,,la válvula inversora se energiza, pero el motor y ventilador no, cual puede ser la causa que la plaqueta no le da la señal al relay? Muchas gracias
Buenas tardes.
El motivo es la temperatura interior de la nave.
En la unidad interior tiene una NTC al lado del evaporador o condensador (depende del modo qué tengas )
Puedes engañar a  la máquina ; si lo tienes en modo calor debes enfriar la NTC.
Puedes comprar un bote de nieve líquida y rociar levemente la sonda (NTC)
Suerte.
  • hace 1 año
    Avatar de Hugo daniel
    Gracias Juan por el comentario, lo voy a probar y si pase porque pasé te comento, mil gracias
