Tienda | Foros | Blogs
Aire ac. portátil ATMA no enciende placa
Hola me trajeron este portátil marca ATMA" modelo  ATP32H14X  de 3,50 KW capacidad de refrigeración  con la falla q estaba funcionando bien y de repente se apago..le medí fusible y llegada de tensión a la placa y todo indica bien, tiene dos placas q puede ser?? l una de las dos placas la de arriba es sensible o táctil y la q esta adentro lleva microchips y condensadores y un varistor es el 10N561K acaso puede ser este el causante de q no se energice nada?? fui a las tiendas a tratar de conseguirlo pero no tuve suerte..si alguien tuvo esta falla o puede guiarme les agradecería ahora mañana probare desde el control remoto y veré20180607_163649[1].jpg[836.20kb] si consigo el manual.o donde consigo estas placas para este aparato?.saludos amigos.
Hola pudiste solucionarlo sino proba cambiando el ic u1
  • hace 1 año
    Avatar de dario17
    Hola si lo solucione reemplace x placa universal..saludos
