Solo faltan 53.786 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado hace un ruido fuerte cuando esta en calefacción
Tengo un aire acondicionado de marca sanyo y hace poco empezo a hacer un ruido cuando esta descansando en el modo de calefacción, es decir calienta bien pero cuando llega a su temperatura programada descansa por un rato y cuando esta cerca de volver a empezar a trabajar hace un ruido fuerte como si tirara un golpe de aire y luego despues de unos 5 minutos empieza a calentar y me preocupa que antes no lo hacia y ahora si no se si sea normal y que puedo hacer para repararlo.
cabe mencionar que la temperatura programada esta siempre en 24° C
  • hace 2 años
    Avatar de Ricardo Ab.
    ¿Será porque está vertical? naaaaaa es broma!! es normal entra en descongelamiento por la temperatura exterior.
  • hace 2 años
    Avatar de TRIATLON99
    Parece jajaja !!!
Hola los equipos cada un tiempo determinado de marcha o por señal de un sensor entran en descongelamiento, dinde solo funciona el compresor ,la unidad interior queda con el flap a la mitad de su recorrido,asi por algunos minutos.
Luego funciona normal.
