Compresor de 12mibtu en condensadora de 18milbtu
BUENAS NOCHES AMIGO..TENGO UN SPLIT DE 12MIBTU 220V..SE LE ROBARON LA CONDENSADORA..A LA MANO EL CLIENTE TIENE UN COMPRESOR DE 12MILBTU Y UNA CONDENSADORA DE 18MILBTU SIN COMPRESOR..EL QUIERE COLOCAR EL COMPRESOR DE 12MIBTU EN LA CONDENSADORA DE 18MILBTU, CON SU  CONSOLA INTERNA DE 12MIBTU..YO LE EXPLIQUE QUE EL COMPRESOR LE VA A QUEDAR PEQUEÑO POR EL TAMAÑO DEL CONDENSADOR O COLMENA ES MUY GRANDE..EL CLIENTE ME DIJO QUE EL ASUMIA LA RESPONSABILIDAD SI EL COMPRESOR SE LE DAÑABA..PORQUE QUIERE TENER EL AIRE ACONDICIONADO LOS MAS RAPIDO POSIBLE YA QUE ALLI FUNCIONA UNA OFICINA..MI PREGUNTA ES: QUE NUMERO DE CAPILAR COMPRO Y EL LARGO. PARA HACER ESE TIPO DE MODIFICACIONES?...YO COLOCO 064, UN METRO CUANDO EL COMPRESOR ES DE 12MIBTU Y LA CONDENSADORA ES PARA 12MILBTU..PERO EN ESTE CASO NO SE SI COLCARLE UNO MUCHO MAS GRANDE PARA QUE SUELTE MAS REFRIGERANTE Y ME LLENE MAS RADIDO LAS CONDENSADORA..MUCHAS GRACIAS A TODOS
    Buenos días Pedro, en lo personal no lo he hecho nunca, pero creo que le coloques el capilar que le coloques, no te va a rendir igual y la vida útil del compresor se vera acortada en forma sustancial, ya tu lo has dicho, el compresor de 12000 btu no cuenta con el desplazamiento volumetrico necesario como para llenar el condensador, lo bueno que tienes es que el cliente asume la responsabilidad, yo en tu lugar le colocaría el que lleva originalmente el condensador de 18000 btu, le puedes colocar 80 cm de capilar 0,070 pulgadas para que trabaje mas desahogado el compresor.
