conexión eléctrica aire surrey inverter 4500 frigorias
Hola maestros...Espero tengan tiempo para leer y orientarme con mi problema.
Se trata de un aire surrey inverter de 4500 frigorías, el cual tiene la alimentación desde la unidad externa (no de la unidad interna como la generalidad de los equipos). El problema es el siguiente: la instalación fué en una casa donde, tanto la cañería y el cableado de interconexión ya estaban preinstalados, y los cables de alimentación estaban en la caja de preinstalación. Entonces como en la parte de la unidad exterior no tengo acceso al tomacorriente (para conectar los cables de alimentación) lo que hice fue empalmar cable de línea y neutro (2,5mm) de la caja de preinstalación (interior de la vivienda) con dos cables del cableado de interconexión (el cable de interconexión son de 7 hilos de 1,5mm c/u), de esa forma a mi criterio alimento la unidad externa con 220v. y, luego de ahí sale linea y neutro para la unidad interior. Es decir, desde la parte de adentro de la casa, donde va la unidad interior, empalmé los cables de alimentación con dos de interconexión que van a la unidad exterior... mi duda es...a partir del empalme que hice, donde pasé de 2,5mm a 1,5mm que es lo que va hacia la unidad exterior, cuando el equipo se encuentre funcionando, los cables aguantarán? o queda muy chico para alimentar el aire acondicionado? Espero haber sido claro, y que puedan orientarme. gracias
    2 Soluciones propuestas
    Si el manual te recomienda que puedes poner ese  calibre para el evaporador no habria ningún problema el evaporador no consume mucho asi que para mi no habria problemas en eso mas aun cuando el manual te lo recomienda.
    • hace 1 año
      Avatar de Claudio mur
      pero para alimentar la unidad externa decis que queda muy chico el cable de 1,5?
    • hace 1 año
      Avatar de duglas
      Para la externa si esta muy pequeño para la externa si deberias ponerle 2.5 ya que el 1.5 solo soporta 15 amp maximo
    • hace 1 año
      Avatar de TRIATLON99
      Hola ese equipo debe consumir aproximadamente 7 amper , estás muy justo con 1,5 mm ( por manual recomienda 2,5 mm la alimentación)
      En tu caso no lo haria ,cualquier inconveniente perderá la garantia del producto .
      Habla con el cliente, es preferible que lo solucione o no hacer el trabajo .
    • hace 1 año
      Gracias.
    Hola como estás, 1,5 mm es muy chico deberia se todo el cable de 2.5 mm y sin empalmes saludos.
    • hace 1 año
      lo raro es que según manual recomienda para alimentación 2,5mm pero para interconexión 1,5mm. y cabe destacar que de la unidad externa retornaría 220v por dicho cable de interconexión de 1,5mm...entonces ahí me confunde.
    • hace 1 año
      Avatar de omorma
      Bueno , si yo lo instalo , colocó uno de 2.5 mm pero si el manual te indica de 1.5mm manejate con el manual ellos lo fabricaron y si así lo indican guiate por eso
