Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ventilador unidad exterior
Hola buenas. Fui a revisar un aire split. Arranca normalmente luego el ventilador de la unidad exterior se detiene. Por ende el compresor sigue funcionando unos minutos más y luego por protección corta. Y Hasta que no se enfría no vuelve a arrancar. Que puede ser. Gracias.
    Hola . Debes comprobar el capacitor del ventilador y relé de tarjeta que lo controla
    • hace 1 año
      Avatar de Caslagusty
      Tenía empalmado 2 capacitor es uno de 3 y otro de 4.lo que me pareció que estaba mal ya que el rótulo de motor dice 1,5.puede ser?
    • hace 1 año
      Avatar de NG en linea
      Depende como estén conectados. En paralelo daría 7mf. Pero si está conectado en serie estaría alrededor de 1.7mf, en ese caso estaría bien cerca de lo que lleva el ventilador.
      Ahora faltaría saber si no están dañados. Para eso hay que medirlo con un capacímetro
