Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
split de 12 btu. congela el evaporador
reciban uds. un cordial saludo amigos; tengo un split de 12 BTU marca RANIA, me esta congelando el evaporador en su primera etapa, osea las pimeras tuberias, yo ditia que 1/3 del evaporador se congela y la parte inferior donde esta el bulbo del termostato no enfri nada.
Les agradesco de antemano la orientacion que me puedan sugerir para la solucion de esta falla
me despido de uds atte:
Ing. Miguel: desde venezuela.
    3 Soluciones propuestas
    hola miguel
    el congelamiento total o parcial del evaporador generalmente puede deberse a dos motivos
    1- falta de refrigerante
    2- poco caudal de aire
    3- compresor con bajo rendimiento
    el primer y tercer punto son puntuales y se sabe al medir la presion el segundo obedece a varias causas
    filtro sucio
    serpentin sucio
    baja velocidad del ventilador al que puede deberse a una falla de tarjeta o al capacitor del motor
    y todo lo que tenga que ver con la reduccion del caudal de aire circulante por el evaporador
    para empezar revisa esto comenta y vemos como seguimos
    saludos
      hola es bien clara la cosa, solo tiene gas para esas bueltas y acumula el frio solo ahi por eso se congela, y lo demas no lo enfria... deve tener una fuga hay eliminar dicha fuga antes de proseder a recargarlo.
        Amigo, eso se debe al Capacitor del Motor de la Turbina, esta causando la falla y tambien a falta de Gas, el cual lo debe estar fugando por alguna conexión, de que parte de Venezuela ??
