Solo faltan 52.439 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas Whirlpool no carga agua
Hala amigos del Foro, tengo un lavarropas Whirlpoo AWT2285l que no carga agua, cuando selecciono el programa, gira el motor por unos segundos, corta y vuelve a realizar el mismo fallo.
    Hola
    Es raro que sin cargar agua arranque el motor, ya que este solo funciona cuando llega a un nivel.
    La falta de ingreso de agua se puede deber a una falla en la electroválvula ubicada justo al ingreso o a su filtro obstruido.
    • hace 1 año
      Avatar de Panchocircuito
      Si, es muy raro que se active el motor sin haber cargado agua, también se activa la bomba desagote, estos dos lo hace por unos segundos, tres veces y luego se detienen. La electroválvula está bien, la controle y las mediciones son correctas.
    • hace 1 año
      Avatar de Ricardo Ab.
      Hola Pancho "las mediciones son correctas" ¿pero se activa? si es así debería entrar agua y el problema estaría en otro lado (presostato por ejemplo). Que la bobina este bien no asegura que funcione. Saludos
    • hace 1 año
      Ok, gracias Ricardo! Cambio electroválvula y comento!
    • hace 1 año
      No dije que la cambies, controla que pase agua.
